现在暖气片在人们的生活中被逐步采用,那么一楼暖气不热怎么办?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一楼暖气不热的原因是:一、暖气管道设计有问题,可能选用的是串联的铺设方式,需对暖气管道重新布置;二、暖气中空气太多,需要打开排气阀进行排气;三、暖气内壁污垢较多,需要及时清洗暖气管道。
一、暖气管道设计有问题
有时候位于一楼的暖气,如果不热,可能是由于本身暖气管道在铺设时,就出现了设计不合理的情况,有一些开发商会将暖气设置成串联的方式,串联的方式就会影响暖气管道在传热过程中逐渐减弱的现象,这个时候需要及时联系专业的维修人员将管道的铺设方式改为并联,进户后分两路走,这样可以减少入户暖气水的阻力,增强家里采暖的效果。
二、暖气管道空气太多
如果暖气管道中空气比较多,也会影响水循环,也会影响最后的制热效果,这个时候需要关闭暖气阀门,打开暖气片顶部的排气阀,听到有气体排出的声音就停止拧动,直到气体排尽,最后开启进水阀,等待里面有水流出,就可以关闭放气阀,拧动阀门的动作要轻,不能用蛮力,否则会损害暖气管道系统。
三、暖气内壁污垢太多
1楼暖气不热的重要原因,还有一个就是暖气内壁污垢太多,很多人会长期不清洗暖气片导致里面的水垢越来越多,也会影响水循环,最后影响制热效果,所以需要对暖气管道进行一个大清洁。为了图省事儿,可以找专业的暖气管道清洗公司,或者可以自己清洗,关闭暖气进水阀和出水阀,找到过滤网的位置,过滤网一般在暖气表和进水阀之间,边上有一个堵头,拧开堵头,拿出过滤网进行冲洗,清洗干净之后,安装回去,拧紧堵头即可。之后打开阀门听到明显的流水声,暖气管道便可再次升温。
