市面上灯具的种类很多,不同的灯具,安装的方法也有所区别。那么安灯怎么接线?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、准备好冲击钻、电工钳子、螺丝刀、绝缘胶布、可移动梯子等工具;
2、安装吸顶灯底座。将预留的电线穿入底座的电线孔,一只手托住吸顶灯的底座,然后用螺丝刀将相应螺丝拧紧,将底座固定。注意螺丝最初不要拧得太紧,以便后面如果出现摆放不正的情况能更快的调整;
3、接线。在固定好底座后,将电源线和吸顶灯的接线座连接好。注意吸顶灯电源线连接的两个线头,需保持在一个合理的位置之内,并且分别需要用黑胶布将其包好
4、安装吸顶灯面罩。在接好电线后,需要先试一下灯是否能正常使用。若可以,即可将面罩相应的扣在底座上。
1、找好位置,用电钻在天花板上钻孔;
2、取出吊灯的所有部件,按照说明书进行组装,将它们安在一起;
3、用锤子将膨胀螺栓敲进钻好的孔里,固定好吊板;
4、连接并固定灯盘。将电源插座与灯丝连接,将灯盘固定。
5、将灯泡拧在灯盘上。注意当每个灯泡安装时,需开灯测试一下,确保灯的正常使用。
1、根据壁灯挂板上孔的尺寸及安装位置,在墙上划线标记,再用电钻钻孔;
2、用锤子将膨胀螺丝打进已钻好的孔里面;
3、将木螺丝穿入壁灯挂板孔,然后固定拧在膨胀螺丝上。注意两边的固定要交替进行,可避免木螺丝偏移;
4、用螺丝将挂板和吸顶盘连接,然后拧上光头螺丝把吸顶盘固定;
5、将预留的电源线和壁灯的电线连接好,装上壁灯即可。
