在铺贴瓷砖的过程中,有时会出现瓷砖空鼓的现象。那么贴砖空鼓率超过规定范围要怎么处理?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、在铺贴瓷砖的时候,应该把水泥砂浆均匀的涂抹在瓷砖上,并且一定要抹得非常饱满,这样才可以确保瓷砖可以粘贴得更加的牢固。一般情况下,地砖是不允许出现空鼓现象的,而墙砖的中心位置也是不允许出现空鼓现象的。
2、墙砖一般只能在边角位置出现规定范围以内的空鼓现象,一旦发现瓷砖中心有空鼓的话,那么就需要对瓷砖进行重新铺贴。一般来说,单块瓷砖的贴砖空鼓率应该保持在这块瓷砖面积的5%以内才是正常的。
3、假如瓷砖的贴砖空鼓率超过规定范围的话,那么就需要把已经砌好的瓷砖砸开,然后重新进行铺贴。假如可以通过灌浆的方法对空鼓位置进行补救的话,那么就可以不需要把墙砖砸开进行重新铺贴。
