在装修卫生间的排水和防水工作一定要做好,若安装排水管稍微不当,直接就会让卫生间出现积水情况。那么卫生间预埋尺寸表是多少呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、首先设置卫生间地面排水口和墙面之间要保持在330至350毫米之内,或者就是420至430毫米之内,因为大部分的马桶眼距是在300毫米到400毫米,而卫生间排水管预埋尺寸一定要达到标准才可以和马桶眼距对应,如果卫生间安装了蹲便器,那么地面排水口和墙面要保持在600毫米以上。
2、在安装卫生间排水管前,一定先要将进水总阀仔细检查,同时还要检查排水管和连接配件是否出现裂纹,破损等情况,一旦出现立即要更换水管和配件。安装卫生间排水管一般都使用PVC管,它在设计排水管线路时,就要避免线路弯曲问题,每个阀门安装也必须要平整,并且还要离电路远一些这样才能确保安全性。
