装修也是人生中的大事情,有关装修的相关注意事项和流程,确实让很多人都比较头疼的事情。那么装修时门和柜子哪个先装?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
这个互不影响。但是如果有一起的,比如隐形门旁边有柜子,或者柜子中间过道要装垭口套,那就建议房门师傅和柜子师傅一起安装,避免不必要的问题。
1、如果你的家具是现场木工做的话,这个就更无所谓了,他们可以在一个空间内工作,直到把家具做好,这期间入场的一般就是板材和辅料,这个就根本不会涉及到门,或者门套,
如果先安装门的话,就一定注意好成品保护工作,这个要看门的制作工艺,不过不管是什么工艺的门,主要贴成品保护膜的时候,别贴到漆面上,这样很可能在最后撤掉保护膜的时候,把漆皮一起扯下来,尤其是实木的,或者实木复核的门,
2、先装家具的话,这个就更无所谓了,做好家具,上门,一般木工在开工后和泥工就一起进场开动了,这之前是隐蔽工程,如果木作量大的话,整个工程中都要有木做的时候,这样,就会耽误后期的门,成品门的话,墙面基层起来以后,和地面处理完毕以后,就是说有些需要地面找平的找平以后。
确定了你是使用什么东西来铺装你的地面以后,就赶快去把门订了,至于安装,看什么时候能安装就安装了,因为成品门的生产周期大概在20多天,不要到最后全部工程在等门就不好了,注意,安装门之前,如果是需要门槛石的话,先安装好门槛石,应为如果门套安装好以后,在安装门槛石的话,收口很麻烦的,会有一定的缝隙,打胶很脏,不管很难看,如果后期有什么虫虫进去安家。
