为了避免后期的麻烦,我们在装修时就应该做好墙体的防水。那么卫生间防水高度30还是1米8?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
我们可以简单的把卫生间墙壁防水高度分为两类——两个30cm和一个180cm。
第一个30cm
没有任何物品遮挡,或者遮挡物不是需要用水的产品(比如浴缸、洗手台)时,墙壁防水高度为30cm。
第二个30cm
当墙壁上有需要用水的物品遮挡(比如浴缸、洗手台)时,防水高度应为遮挡物上方30cm。
比如浴缸高度为50cm,防水高度就应该是50+30=80cm,以免在浴缸用水时,水溅到墙壁上造成渗水。
需要注意的是,防水高度以下的墙壁,都要做防水,而不能只做遮挡物以上——比如我们刚才计算的浴缸,防水高度是80cm。那么我们就必须把浴缸周围80cm的墙壁上都做好防水,不能只在浴缸上方30cm处做。
一个180cm
需要站着洗淋浴的地方,水溅落的高度更高,因此防水高度也就更高——要求180cm。
最低标准
上述尺寸,都是国标《住宅装饰装修工程施工规范》中明确写出的最低尺寸标准,用户在实际操作时,只要高于这个标准即可。
常见将全卫生间墙壁防水做到180cm高度的情况——如果卫生间太小,再把防水高度分成三种就没有太大意义了,买两桶防水剂用不完,扔了也是浪费。
也有把防水做到顶部的,不过这种做法的意义不大,高处溅水的可能性太小,即使溅伤了少量水,也能被釉面瓷砖和美缝剂牢牢挡住。
无论怎么说,只要防水尺寸高于上述尺寸,就可以被称为“合格品”。
