我国首部规范道路路侧停车泊位设置的行业规范,制定了车位尺寸最新规范标准,根据《城市道路路内停车泊位设置规范》规定,路宽不足6米的机动车通行道路将不得设置路侧停车泊位,人行横道、快速路主干路等也禁设停车泊位。那么地下停车位标准尺寸是多少?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
按照国家的标准,小车车位尺寸是长5-5.5M,宽2.2-2.5M,大车车位长7-10M,宽4M。标准尺寸,直车位一般是2.5*5.3米,斜车位2.8*6米,倾斜角度60°。
在选择车位是要注意:
1、最好选择靠近电梯位置的,上下班都会比较方便。
2、如果有柱子,选择靠近柱子的,避免中间位置,两侧有车时,有时会导致空间不够开合车门。
3、行车道交叉口的位置,经过车辆会比较多,不安全。
4、选择照明好并且在靠近监控的位置,这样如果车辆有剐蹭之类的问题,可以看监控找到责任人。
5、被建筑或设施隔成单独的车位,这种比较好,不用担心其他车辆停放不对,牵连自己的车进出不方便问题。
6、不要选择靠近管道、阀门、消防器材等设施位置的车位,造成磕碰会很麻烦。
7、车位的尺寸一定要看好,是否适合自己的车型大小,车道宽度也要关注一下。
8、临近出入口的位置不要选,容易发生危险。
最后一定要看一下车库的排水系统和其他的设施,最后再决定是否购买车位。
正在加载中...
