书柜的深度标准尺寸是多少
2022-7-29 来源于:pchouse PChouse原创
  对于热爱学习的人来讲,书架这类物品就是一种必须要有的,那么书柜的深度标准尺寸是多少?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
  1、书柜尺寸为了满足基本需求,书柜尺寸普通以深度300mm,高度2200mm(超越此高度普通需求用梯子补助运用)左右为宜。格位的高度最少为300mm(16开高度,音像光盘只需150mm便可)。格位宽度束缚,视资料而定。采用18mm厚度的刨花板或密度板,格位的极限宽度不能超越800mm(25mm厚度的板极限宽度为900mm),采用实木格板,极限宽度普通为1200mm。
  2、书柜外部尺寸
  书柜宽度尺寸,书柜的宽度尺寸根据书柜门的数量而变化。一般两门书柜宽度尺寸在500~650mm之间,三门或者四门书柜则扩大到1/2到1倍的宽度不等。一些特殊的转角书柜和大型书柜尺寸宽度可以达到1000~2000mm之间,甚至更宽。不过现在的整体书柜作为定制类产品家具,书柜宽度尺寸可以根据消费者实际需求来订制。
  3、书柜高度尺寸
  书柜的高度尺寸要根据书柜顶部最高至成年人伸手可拿到最上层隔板书籍为原则,过高一是书籍掉下来容易造成安全隐患而且不方便拿取书籍,二是影响书柜重心力,造成书柜放置不稳造成安全隐患同时也影响书柜使用的稳定性。以两门书柜举例,一般的书柜高度在1200mm至2100mm为宜,超过这样的高度尺寸,一般就需要用到梯子来辅助拿取书籍,影响实用性。不过如果是图书馆里面那种藏书空间特别大的到顶的书柜,书柜高度尺寸可以高至3000mm。
  4、柜内部尺寸
  书柜书架深度尺寸,书架的主要用途是藏书,放书,所以书架深度尺寸根据目前一般的书籍规格即可。而目前的书籍,即使是文献类书籍尺寸规格也不会很大。因此,现代书柜书架深度尺寸设计在280mm~350mm之间的标准既可以满足现代大多数人的藏书需求。
  5、隔板高度尺寸
  隔板高度尺寸同样是根据书籍的规格来设计。例如以16开书籍的尺寸标准设计书柜隔板高度尺寸,层板高度尺寸则在280mm~300mm之间,以32开书籍为标准设计的隔板高度尺寸,层板高度则在240mm~260mm之间。一些不常用的比较大规格的书籍的尺寸通常在300mm~400mm以上,可设置层板高度在320mm~420mm之间。
  6、书柜其他的一些尺寸
  书柜抽屉的高度尺寸通常的在200mm~350mm之间。而在定制书柜的时候,不能忽视的还有一个书柜格位之间的宽度尺寸。正常的两门书柜,格位的极限宽度尺寸不能超过800mm,四门或者是更宽的书柜,格位宽度尺寸一般在1200mm。如果书柜格位宽度尺寸不合理,会造成书柜的不稳定性,容易在使用过程产生问题。
