目前有很多的老旧小区的室内的一些设施确实都很老了,所以就开始对老旧小区进行升级改造。在这其中有一项就是暖气的升级改造。但是老旧小区改造暖气也是收费的。那么老旧小区暖气改造费用标准是什么呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、暖气以及管道的拆除费用
像单独拆除暖气管道以及暖气片,如果我们换算到每平方米的费用,进行换算的话,大概每平方米得需要我院左右,因为拆除也是非常消耗人工的,所以价格也不低。
因为我们把暖气以及暖气管道拆除以后必须运走,这时还会产生另外一笔费用。例如我们从楼上搬到楼下,然后再从楼下运走晕倒各个集中的处理地。这种费用每平米大概也需要5元左右。所以我们老旧小区暖气改造时,产生的第一笔费用就是拆除以及运输的费用,大概每平米就需要25元左右。
2、暖气管道以及暖气片的安装费用
暖气管道的主立管一般都是采用的镀锡钢管,然后室内的支管常见的由采用PPR的,当然了也有采用镀锌管的,还有采用PV的。无论是哪种管道,如果折合到每平米上的价格,大概需要20元左右。
暖气片的费用中当然包含了暖气片材料费,以及暖气片的安装费。把这些费用全部加起来就是暖气片最终的费用,例如我们最常见的铜铝复合暖气片,每平米的价格可能需要50元左右,二普通的铸铁的暖气片每平米也得要40元左右。
通过以上几项费用简单的计算,也就是上面的暖气管道以及暖气片的拆除费用、运输费用,以及暖气片以及管道安装费用,加起来也差不多是90到110元。
