房屋对面有电高压电线有辐射吗
2022-8-04 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋对面有电高压电线是有一定辐射的,因为只要有电流就会有辐射,电压越大,辐射越大;建议在高压线周围500米内不建议长期有人员居住;还有其他影响。具体内容如下:
  高压线的辐射一般很小,一般情况下,高压线周围的电磁场环境与我们使用的电吹风,电动刮胡刀等数据相当。建议在高压线周围500米内不建议长期有人员居住。所以不用太过惊慌,高压线所造成的辐射对人体正常的生活和身体不会产生太大影响的。
  另外,也要看房子距离高压线有多远,如果说大概只有几十米,那么还是有一定影响的,第1个影响就是对人体可能会产生一定的辐射,第2个影响就是人们可能会感觉到一定的电流声,所以说在购买房子的时候,尽量选择距离高压线比较远的户型,或者是说在农村建造房子的时候,一定要选择在距离高压线特别远的地方,挑选一个合适的宅基地。
