全瓷砖刷了背胶用乳胶水搅拌水泥可以贴瓷砖吗
2022-7-22 来源于:pchouse PChouse原创
  首先,瓷砖背胶和水泥是不能结合的;如果将两者混合在一起,会对全瓷砖胶的配比造成破坏,导致期含有过多的水泥,从而造成破裂的问题。具体内容如下:
  全瓷砖刷了背胶用乳胶水搅拌水泥,把这两者混合在一起使用,只会降低彼此的性能,并不能达到更好的粘结效果。可以先去了解一下瓷砖胶的组成,它本身就包含了水泥、沙子,是按照一定比例调制而成的,如果在使用的时候再加入水泥,就会大大降低它的粘结性能,在铺贴瓷砖的时候,也很容易出现空鼓的现象,日后瓷砖很容易脱落。这两者只需要选择其中一个就可以了,建议结合实际情况去考虑,如果用了瓷砖胶,就不要再用水泥。
  因为瓷砖胶本身就含有水泥的成分,它是根据规定比例配制而成的,再另外加入水泥混合使用的话,原本的配比就被改变了,从而影响它自身的性能。
