首先凿除两轴线间的混凝土,取出旧的止水钢板,并沿着钢板横截面切断,妥善保管;然后重新补足钢板,先人工凿毛,再凿成细孔;最后重新绑扎钢筋,浇筑混凝土,振捣密实后,就可以浇水养护了。具体做法如下:
1、不管是在地下室还是在隧道,如果发现伸缩缝有漏水的问题,首先需要将两轴线之间的混凝土凿除,凿除需要达到50厘米。但是在凿除的过程当中,还需要保护好钢筋,避免砸伤,还要避免出现边缘松动等问题。
2、接下来再取出内部的止水钢板,不要破坏,然后在横向面将钢板切断,妥善保管好。如果出现了变形或者有孔洞,只能够当废料处理。接下来再重新补足钢板,由工人凿毛处理,要求凿成细孔。
3、还需要清洗干净,不能出现松动的现象,接下来凿除的面上设置止水带,要紧贴着凿除面,用水泥钉钉牢。还要重新绑扎钢筋,最后就是浇筑混凝土,混凝土的级别要比原来的稍微高一个级别,通过振捣,保证密实,最后再进行养护处理。
