文章详情
全屋定制应该在什么时候量尺寸
589882022-7-29 来源于:PChouse PChouse原创
  选择全屋定制的话,一般都是根据个人实际情况来定制。那全屋定制应该在什么时候量尺寸?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般是在硬装全部完成之后才测量尺寸,考虑到定制家具需要一定的时间,所以也可以提前一些,不过要明确客户已经完成衣柜安装区域全部装修,包括地板、墙壁、天花等全部都要铺装完成,否则的话测量出来的尺寸和实际也会有一定的误差。具体内容如下:
  1、测量异形或多边形时最好要选好定点和量对角线,二边靠墙做柜(地、吊柜)时还要量里、外距离。
  2、量尺时最好测量二次,从左到右和从右到左,以免第一次看错尺寸。
  3、测量吊顶高度时,要量几个不同位置的准高点,同时看扣板下有没有横梁。
  4、阳台有洗衣机柜时要量好到墙边的距离及高度,正常洗衣机位最好留700mm长。
  5、有门套的地方要测量好及门套的厚度(含线条),或有拉门的地、吊柜要让开拉门而且要留10-20mm的缝隙。
取消
所有评论
