卫生间和厨房都是我们平时用水比较多的地方,一般都需要做一个防水的处理,那么卫生间墙面渗水怎么处理及维修方法是什么呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
想要找到方法就要先找到渗水的原因,然后根据不同的原因对症下药。一般卫生间漏水原因有以下五点:1、水管漏水。2、防水层没做好。3、瓷砖干铺不当。4、墙体没做保温层。5、墙面刷漆不当。下面针对这五个渗水原因来说说卫生间墙面渗水怎么处理和维修。
1、水管漏水。当卫生间施工不当水管连接处没有连接紧密时,业主使用的过程中就容易发生漏水的现象。另外水管的材质如果不合格在使用过程中发生破裂也会发生卫生间渗水的现象。想要解决这个问题,只能根据施工图纸找到水管管槽所在的位置,刨开墙面找到水管的漏水点,重新连接或者直接更换水管,就能够解决水管漏水的问题。
2、防水层没有做好。如果卫生间在沐浴后出现了比较严重的渗水现象,不使用水的一段时间墙面的渗水现象又能够有所改善,很大可能上是防水层没有做好。防水层原因导致的渗水主要是有这两种情况防水层墙面厚度不够或是墙面防水层的高度太低。如果是防水层原因导致的墙面渗水处理和维修的方法是先将卫生间墙面瓷砖铲除,然后在原有的防水层上再涂刷防水涂料,以增加防水层的厚度或是在原有的防水层上再继续增加防水涂料的涂刷高度,然后重新贴砖装饰。
3、瓷砖干铺不当。墙砖与地砖的铺贴有干铺和湿铺两种,如果卫生间的墙砖和地砖采用的是干铺工艺,那么很有可能会因为施工不当而导致干铺砖下层的积水沿着墙面渗透出来,从而出现返潮渗水的问题。解决方法:这种因素导致的墙面渗水问题,想要改善只能将原有的干铺瓷砖全部铲除,同时将干铺层的水泥砂浆清理干净,在地面基层上重新找平,采用湿铺工艺进行施工。重新贴砖之前,最好再做一遍闭水试验,然后重新做聚氨酯防水层,以免再次出现墙面渗水问题。
4、墙体没做保温层。如果卫生间墙体没有做保温层,尤其是在北方地区,于冬季墙体内外两侧的温度差比较大,内侧墙壁温度高,外侧墙壁温度低,卫生间内侧墙面便会形成很多冷凝水,从而导致整面墙壁都处于潮湿状态。虽然这种因素导致墙面渗水的问题会在夏季有所改善,不会造成太大的影响,不过渗水后的墙面会留下难看的霉斑,降低卫生间的美观度。解决方法:针对这种原因导致的卫生间墙面渗水问题,最好的解决方法就是在外墙增设保温层,以起到隔热:保温的作用,缩小墙体内外两侧的温度差。不过这种因素导致的墙面渗水一般在北方寒冷地区较为多见,南方相对少见。
5、墙面漆涂刷不当。如果卫生间的墙面没有整铺墙砖,而是直接涂刷墙面漆,那么也可能会因为墙面漆涂刷不当而导致潮湿问题。墙面漆一般需要涂刷两到三遍才能确保美观度,但每层墙面漆涂刷都必须保持一定的间隔时间,以确保漆面已经干透才能继续涂刷。如果底层的墙面漆还未干透就直接涂刷第二层,那么墙面内部的水汽便难以会挥发出来,自然就睡导致墙面处于潮湿状态了,而且难以改善。因为漆料涂刷不当而导致的墙面潮湿问题,若想改善就必须将已经涂刷的漆面全部铲除,然后保持墙面没有水汽的情况下重新上漆。每层墙面漆涂刷之前都必须确保上一层漆面已经完全干透,否则还会导致同样的问题出现。
