一般一张单人写字台的台面尺寸大概是60CM*110CM,那么写字台的高度大约是70厘米还是分米?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
写字台一般高度都在七十厘米左右,当然如果这个高度不能满足消费者自己的定位,也可以通过品牌高级定制服务,为自己量身定做打造一台专属于自己的写字台,这样不管是写字台的款式、高度、材质以及风格都能满足自己的要求。
按照我国正常人体生理测算,写字台高度应为750mm-80mm,考虑到腿放在桌子下的活动区域,要求桌下净高不小于580mm。办公家具应该与写字台配套,高低适中,柔软舒适。以方便人的活动需求。单人书桌可用600*1100mm,台高710-750mm。台面至柜底不可超过125mm,否则在起身时会撞到脚。14岁以下小孩使用的书桌,台面至少应为400*500mm,高度应为580mm-710mm。座椅也要配合。
书桌一般为单人书桌,其台面的尺寸一般为600mm×1100mm,而其台高尺寸则为710-750mm。台面都柜底之间的距离应该在125mm以内,不然,当使用者起身时,他的脚便会撞到书桌上。这个款式的写字台就是目前市面上比较受宠的写字台。
