安装衣柜时,需要注意做好各方面的细节,比如板材的厚度。那衣柜背板一般多厚?PChouse带大家一起了解下吧。
衣柜背板的厚度一般是五厘米、九厘米、十八厘米,厚度不同,其性能、尺寸、价格、安装方式等也会不一样,具体如下所示:
1、五毫米背板:可满足基本的防潮需求,还可以让衣柜深度被增加,并且可以降低衣柜成本,不过,由于这种背板过于单薄,所以板上是无法开槽的,因此只能使用钉子将其固定在墙上,后期若要搬移衣柜的话,则无法再继续使用背板。
2、九毫米背板:一般都是以插槽的方式安装在衣柜两边的侧板上的,这种背板一般不需要占据衣柜过多的空间,并且可以使得衣柜和墙壁保持一定的空隙,让衣柜的防潮性更好,同时还可以被多次拆卸和转移使用。
3、十八毫米背板:防潮性和稳定性比较好,但是占据的衣柜空间要多一些,并且会增加衣柜重量和成本,所以平时使用得较少,但是当衣柜内部需安装挂钩等五金配件时,则应该选择使用十八毫米的背板,这样背板的承重性就会更好一些,不容易出现开裂、变形等现象。
