对于老人来说可能会对空气热水器存在顾虑,空气能热水器安全吗?空气能热水器怎么用能省电?就让pchouse来回答一下。
一、空气能热水器安全吗?
相对来说,还是很安全的。
空气能热水器通过管道吸收空气中的游离热量进入空气能热水器,然后通过压缩机工作,将热量转化为高温热能,最后将高温热能释放到冷水中,将冷水的温度提高到沐浴温度。在整个供暖过程中,电只用于使压缩机工作,没有电热水器那样的电热转换。同时,空气能热水器采用水电分离设计,水箱内没有电器元件,不用担心发生漏电事故。
同时,空气能热水器在加热时不使用燃气,不会有明火,也没有排放。此外,空气能热水器可以安装在室内,因此无需担心类似于燃气热水器的火灾、爆炸和中毒,以及太阳能热水器会出现的雷击、高空坠落伤人等安全事故。
二、空气能热水器怎么用能省电?
妙招一:不同季节设不同温度,夏季低、冬季高
水温设置,也就是加热温度,空气能热水器在使用时需要先设置加热温度,很多家庭最容易犯得错误之一就是:无论冬季夏季,水温设置都一样。
但是,冬夏季外部气温不同,进水温度也不同,因此,想要更加节能,并且混出足够的热水,水温设置很有讲究。
以超享YE系列空气能热水器(150L规格)为例,假设每人每天用水50L,四口之家需用水200L。北方夏季温度平均可达25℃,自来水温度略低于气温。假设进水温度为20℃,出水温度为40℃,要想满足一家四口全天用水,热水器温度需设置在47℃左右,才能保证混出200L热水。
所以,对于空气能热水器不需要过度的担忧,他是相对安全,并且都有着保障。对于不同的季节也有对应的设定。
