洗烘一体洗衣机哪种烘干模式好 洗烘一体洗衣机烘干时间要多久
2022-7-20 来源于:pchouse PChouse原创
  如果买一台带干燥功能的洗衣机,那就非常方便了,而且还能节省晾晒的时间,洗好的衣物可以直接烘干,拿出来就可以穿在身上,也可以放进衣柜里。那么洗烘一体洗衣机哪种烘干模式好?洗烘一体洗衣机烘干时间要多久?下面pchouse就为大家简单的回答一下。
  一、洗烘一体洗衣机哪种烘干模式好
  在我国带烘干的洗衣机(洗衣干衣一体机)主要是滚筒式洗衣机,就烘干机来讲有蒸发式和冷凝式,蒸发式是利用电加热蒸发衣物中水分效果不错,缺点是衣物皱着较多;冷凝式是利用空调原理降低湿度来降低衣物中水分含量,缺点是时间较长。至于技术都是不错,作为消费者主要选择使用,没有必要对技术了解太深,对于穿衣讲究的消费者建议选择冷凝式烘干,其他的可以选择蒸发式烘干。
  二、洗烘一体洗衣机烘干时间要多久
  正常情况来说带烘干功能的洗衣机烘干衣服的时间在半个小时到三个小时之间,其实洗衣机的烘干功能是可以调节,烘干也有好几种方式,如果选择强力烘干那么烘干衣服的时间就会缩短很多,所以洗衣机烘干衣服具体要多久还要看个人需求决定。例如夏季的衣服包可以不烘干,自然晾干干的也很快,就算烘干时间也不会很长,但如果是冬季的衣服或者是棉被床单被罩什么的烘干的时间自然就要长一些。带有烘干功能的洗衣机如果烘干衣服的时间太长,需要找到原因然后解决,比如洗衣机的烘干滤网堵塞,就会导致衣服烘干的时间变长,也有可能让准备烘干的衣服只是半干状态洗衣机就停止了工作。
  总而言之,洗衣机的热泵干燥就像是冰箱里的压缩机一样,利用热泵的热能在衣服上流动,将衣服吹干。抛开成本不谈,论干燥效率和效率,热泵干燥机更有优势,当然,热泵干燥机的成本要比冷凝器高。
