对于壁挂式的儿童洗衣机,一定需要在安全的前提下使用一个机器,所以壁挂式儿童洗衣机水电预埋怎么做的呢?我觉得我们需要对这个进行一个认知,PChouse带大家了解一下吧。
壁挂洗衣机需要提前预留水电,从壁挂洗衣机一共会出来三条线路,分别是:电线(三孔10A)、进水管(4分)、排水管。完美安装的壁挂洗衣机是这样的,墙壁上除了机身外,什么都看不到;次完美的状态是机身下面带着一条小尾巴,看不到电源和进水口;还有一种日常状态,就是电源和进水管线都暴露在外,这种模式不耽误使用,但是,真的很破坏整体感。
在做水电的时候,要先确定洗衣机的位置,对墙面进行开槽,暗埋一根50管,这样洗衣机的水管和电源线就可以从墙体里面的50管出来,达到隐藏的效果。
市面上不同大小的挂壁式洗衣机尺寸有所不同。5公斤的洗衣机尺寸一般是高度902mm左右,宽度500mm左右,深度510mm左右;6公斤的洗衣机尺寸一般是高度970mm左右,宽度550mm左右,深度560mm左右。所以预留尺寸的大小,要根据购买选择的挂壁式洗衣机大小来决定。一般预留的位置要比洗衣机大10-20公分左右。这样安装也比较方便。
