如何安装厨房排烟通风管道
2022-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房排烟通风管道起到排烟的效果,那么在安装过程中方法一定要对才可以。那么,厨房排烟通风管道安装方法有哪些?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  1、每个厨房里面都是会装有烟道,而且烟道里面也是有主副之分,而且主烟道串联也是连着整个楼体,而副烟道也是独立的,会先到副烟道里,然后从孔再将进入到主烟道,所以家里在装烟道时,烟道一定要保存好,防止出现倒烟或串烟的现象。
  2、修整楼板预留洞(大的偏差通知土建方打凿),首先弹出楼板预留洞的中心线,以中心线为基准按予留洞尺寸要求修整(如果是通风排烟管道的安装,通风管道和排烟管道应该分开,两者的通风方向和地点是不同的)。
  3、需要在公共烟道入口处安装逆止阀,接着拧紧螺丝固定逆止阀,当然止逆阀的功效都是防止油烟倒灌,脱排油烟机安装周围应避免门窗过多,因为门窗过多时空气对流过大,使油烟上升未至250mm的有效吸力范围就已经扩散不少。
