如今很多小女生都喜欢复式loft公寓,但是想要在里面扩大空间做隔层却不知道该怎么做?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
复式的隔层通常会有两种做法:一种就是现浇板,一种是钢木结构。复式的房子基本上都是按照钢结构来设计的,现浇板的自重很大,会造成基础的不均匀下沉,使房子开裂,是不允许的。另一种方法就是钢木结构。一般的情况下,用槽钢就可以了,但用工字钢抗弯强度会更高,当然造价也会更高,钢木结构搭建的优点是速度快,即搭即用,不需要等待。
缺点是槽钢做的阁楼当人在上面走动时,会有一定的晃动声,槽钢规格越小,晃动声越大。采用槽钢的做法属于推荐做法。
挑高房高度2300MM左右的位置一般都会有一道圈梁,这是专为做钢结构预留的,做钢结构时,主钢一定插入此梁体中。
现在做隔层一般使用10号工字钢,10号的钢我们一般称之为主钢,主钢与主钢之间(靠墙体部分)需用8号槽钢联接加固。
隔层的上部建议使用2.5厚的杉木板铺设,这样无论在强度还是环保上都远远超过木工板。
杉木板与钢结构之间要使用专用的钢螺丝连接。不可使用自攻螺丝,用自攻螺丝时间长了,地板会松动,走在上面会发出声音。
