卫生间不美缝会往下渗水吗
2022-8-12 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间不美缝的话,可能会往下渗水,要想防止砖缝渗水,就应该做好排水工作,避免不必要的水体泄漏覆盖砖缝;另一方面需要保持卫生间的干燥。具体内容如下:
  1、一般情况下来说卫生间如果确实没有打美缝的话,那么这个时候要想防止砖缝渗水,就应该做好排水工作,不仅可以避免不必要的水体泄漏覆盖砖缝,也可以保持卫生间的干燥,避免一些渗水现象。正常情况下,卫生间如果排水系统做的比较到位的话,那么这个时候即使没有打美缝也不会造成砖缝渗水。因此需要保证这种卫生间的排水系统安全有效。
     2、表面可以装一下吸水地毯。选择在卫生间地表铺设吸水地毯的方式,这样话也可以避免水体渗漏,这也是最有效的方式。
