首先画好尺寸线,准确安装预埋件;确定安装窗帘的高度以及轨道所在的位置;将吊装卡子与窗帘轨道完成衔接用螺丝安装到顶板上;还有其他安装步骤。具体安装方法如下:
1、安装窗帘盒之前,要认真画好尺寸线,准确安装预埋件,在安装前要正确画出尺寸线,安装量尺要使中心线准确,并且标高要一致。
2、先做好定位知道要安装窗帘的高度,以及轨道所在的位置,去购买合适的窗帘轨道规格。明窗帘盒一般要先安装轨道,暗窗帘盒要后安装轨道。
3、装窗帘轨道和窗帘杆,将吊装卡子与窗帘轨道完成衔接用螺丝安装到顶板上,安装窗帘杆的时候需要注意先要对正连接的固定件,将窗帘杆或者铁丝装上时先拉到固定件上必须做到平、正并且和房间的标高是一致的。
