卫生间排风管道尺寸可根据楼层高低,排风量大小调整,建议用110mm的排风管道,然后装大一点的换气扇与通风管连接,做好接口密封,封堵和防水。具体内容如下:
市场上有三种主要的排风扇尺寸规格,分别是1380 * 1380 * 400mm,1.5kw;1220 * 1220 * 400mm,1.0kw;1060 * 1060 * 400mm,0.75kw。旋转方式可以分为皮带式旋转和电动机直接式旋转。旋转排风扇的转速一般为400-450 rpm,具有低噪音的特点。电动机直接式排气扇转速较高,一般440-720rpm。具体大小的选择则根据使用环境来定。
因为浴室的天花板大多是30cm*30cm铝扣板天花板,所以通常会选择30cm*30cm的规格,方便安装。排气扇主要由电动机,风机,风框等组成。其尺寸主要取决于风扇叶片和外框的尺寸。 常见的风扇叶片直径为500mm,450mm,400mm,350mm,250mm,200mm等。排气风扇的外框通常为方形,常见的为600mm,550mm,470mm,340mm,290mm等。 在购买排气装置时,必须根据预留尺寸决定。
