房子空鼓是基层的水泥抹灰层没有干透,从而导致其与石膏层形成脱层空鼓;不同材料的处理之间没有涂刷界面剂;还有处理层的配料不当或者搅拌不均匀。还有其它原因,具体原因如下:
1、墙面在添加处理层时基层没有干透
比如在水泥抹灰墙面批刮石膏时,基层的水泥抹灰层没有干透,因而水泥抹灰层在水分蒸发过程中,不同的材料在墙面所做的处理层,其在温度和湿度变化的过程中,其膨胀系数不一样,引起体积的变化,从而导致其与石膏层形成脱层空鼓。
2、不同材料的处理之间没有涂刷界面剂
在干燥的基层涂刷界面剂之后,能够固化干燥基层表面的粉尘,有利于两种不同材料的处理层粘接融合到一起。
3、处理层的配料不当或者搅拌不均匀
抹灰的水泥砂浆中水泥和沙子的配比不当或搅拌不均匀、石膏腻子兑水搅拌调和时不均匀等都可能导致墙面空鼓脱层。
4、墙面在添加处理层时一次性过厚
墙面的处理层,如果一次性处理的过厚,彻底干燥的时间长,将会导致内外侧在干燥过程中因水分散发的情况不同,导致内外侧的收缩膨胀系数也不一样,从而导致其空鼓脱层。如采用水泥砂浆进行墙面找平时,一次性不能找平太厚,如需添加较厚的找平层时需要分批次进行。
正在加载中...
