首先用瓷砖胶等材料将小瓷砖粘贴在弧形墙面上,在粘贴瓷砖时要用铲刀等工具敲击瓷砖等等;或者做成直角,然后能够过渡成一个圆弧。具体处理方法如下:
贴砖圆弧处理需要在半圆的墙面上贴瓷砖,要选对瓷砖的类型,比如可以选择贴马赛克,它的尺寸相对来说比较小,尤其是弧形的墙面,都可以用它来解决。需要将它做成直角,然后能够过渡成一个圆弧。
具体铺贴的时候,先将圆形的墙面的尺寸在墙上画出来,再将瓷砖分割成适合的尺寸进行粘贴。这里就需要用到专用的切割工具,按照正常的贴装方法,只不过在贴弧形的时候要注意有一个过度的问题。先要将平面的瓷砖贴好,再贴弧形的墙面砖。为了保证粘贴牢固,也为了追求美观,一定要注意粘结效果要达到标准,这样才能够避免出现空鼓、脱落的问题。
弧形墙面可以贴马赛克砖、小尺寸瓷砖,或者是我们根据墙面尺寸将瓷砖切割成小块在进行粘贴。小尺寸的瓷砖能够完美的过渡墙面圆弧部分,不会出现瓷砖和墙面不结合的情况。
