地漏反水可能是地漏堵塞造成的;还有一个原因洗碗或冼菜时,残渣未及时清理干净导致的;也有可能是下水管道堵塞导致的。还有一些其他原因,具体如下:
1、防水没做好
卫生间地漏反水是因为地漏扣管道外围混凝土不够密实,同时防水也是没有做到位。可以涂一点堵漏灵在管道边缘。
2、主排水管堵塞
主排水管堵塞导致洗手盆或者其他地方用水时从地漏冒出。检查一下是否安装了沉弯。如果有沉弯,打开活动的盖子(螺纹扭的)进行疏通就可以了。如果没有沉弯就比较麻烦了。
3、地漏没装好
卫生间地漏反水很大可能是因为安装地漏时没有装好,或者是地漏质量不好,不能让上面的盖子伸到地漏的水槽里,因而不能起到密封的作用。
4、压力不够
地漏下水管太高,压力不够,所以反水。
5、缺少透气口
可能缺少透气口使地漏返水。
6、管道内外产生压力差
管道弯曲度不够,管道设计不合理,管道弯曲处加大弯度。找人换个大点的管道,否则只要其他地方冲厕,加上污水赌赛,管道内的压力会迫使地漏反水。
