在分隔空间上不相同,隔墙都是到顶的,在较大程度上限定空间,而隔断限定空间的程度比较小;拆装灵活性不同,隔墙一旦施工完毕,就是不具有更改性的。具体区别如下:
一是它们在分隔空间的程度及特点上不同,通常认为,隔墙都是到顶的,既能在较大程度上限定空间,又能在一定程度上满足隔声、遮挡视线等要求。与隔墙相比,隔断限定空间的程度比较小,在隔声、遮挡视线等方面往往并无要求,甚至要求其具有一定的空透性能,以使两个空间有一定的视觉交流等。从高度上来说,隔断一般为不到顶的,但也可以是到顶的。比如有的隔断全部镶嵌大玻璃,虽然也做到顶,但隔声和遮挡视线的能力较差。
二是它们拆装灵活性不同。隔墙一经设置,往往具有不可更改性,至少是不能经常变动的。而对隔断来说,如果其具有隔声和遮挡视线等能力,还应是容易移动或拆装的,从而可以在必要时使被分隔的相邻空间连通在一起。如推拉、折叠式隔断,虽然也可以做到顶,关闭时也具有一定的隔声能力和遮挡视线能力,但是根据需要可以随时打开,使分隔的两空间连通到一起,空透式及屏风式隔断,在分隔空间上就更灵活了。
