外面下着大雨的时候,如果能够在家里一边泡着澡一边欣赏着窗外的美景,那该是多么美好的一件事情啊。不过如果这时候家里的浴霸灯光突然不亮了,那该怎么办呢?接下来让我们的PChouse为你们解答。
1、浴霸灯一只不亮:这种情况,可以查看灯泡是否接触不良或者是单只灯泡烧掉了,这种情况可以跟换灯泡就可以了。
2、四只灯泡不亮:查看浴霸的顶部电线是否被烧了,如果是,要在保证安全的情况下进行更换。
3、查看浴霸的零线接触是否良好,灯头是否出现了松动的现象;打开开关面板,查看是否开关接触不良,同时查看链接线路是否中断。
4、浴霸灯的功率太大,线路发热快从而烧断。遇到这种情况,首先要了解浴霸的功率,一般功率大的浴霸所使用的电线一般都是在4平方以上最好用6平方的铜线,切勿贪便宜用铅线。
5、浴霸是卫生间重要电器,在浴霸灯遇到问题时,可切断总电路然后进行检查,如果要更换电路,自己懂可以自己进行更换,如果自己对线路不通,可以联系商家或者是电工进行维修,切勿自行拆卸维修。
6、浴霸开启之后,浴霸经过自身的启动,将自身的保暖力量通过浴霸灯进行折射,其灯光在几秒之内就能迅速的发热,在开或者关浴霸灯的时候,需要注意时间间隔,不要太迅速,否则对灯泡是一种伤害。
7、浴霸灯带有照明灯功能,其采用柔光照明灯泡,同时采用不同的石英材质制作而成,使得热效非常的高,浴霸灯在出厂前,都会经过严格的防爆测试,所以大家不用担心在使用过程中会伤害到皮肤以及危害自己的健康。
关于浴霸灯光不亮的解决办法,我们就为大家介绍到这里了。像这样遇到浴霸灯光不亮的情况,如果是灯泡坏了的原因,那么大家可以试着自己去换一下,不过如果是浴室电路坏掉的话,不要轻易尝试自己动手,请专业的维修师傅来修比较好。
