文章详情
24层高层腰线层一般在几层上
996452022-8-16 来源于:PChouse PChouse原创
  对于腰线层,相信很多朋友不再陌生。我们去购买房子的时候,一般也会关注是不是腰线层,那么24层高层腰线层一般在几层上?接下来让我们的PChouse为你们解答。
  24层的腰线通常在3层和20层,不过这个主要看开发商对楼盘的设计,一般不同的楼盘,腰线楼的楼层也是不一样的。
  其实腰线层来源的最根本原因就是建筑规划对于楼房外墙的外立面效果要求所导致的。由于楼房随着楼层的增加,外立面如果是一个平面,没有任何造型的话,确实是不太美观的,所以就根据整体规划的要求,在外立面上增加了我们所说的腰线。
  对于腰线一般出现在几层,也是很难有准确的答案的。因为外墙腰线是根据整体外檐的具体的构造来进行设计的。对于外墙腰线出现的层数,一般有大致的规律,大家可以看看,按照这种规律去简单地判断一下。个人给出的规律主要有如下的两种情况。
  1、高层楼房的腰线一般出现在4层,然后向上每4层有一道腰线。例如我们的楼房是33层的,那么在4层就有腰线,然后8层,12层,16层,20层,24层,28层等等。而腰线出现的具体部位就是每个楼层窗户的下口的部位。也就说我们打开窗户以后,基本上是可以看到外墙这道装饰线条的。
  2、小高层或者是洋房类的腰线一般出现在2层,6层,还有就是9层的位置。例如洋房等一些低层的建筑,首先它的腰线起始点比较低,常规的都是出现在2层,然后根据楼房整体的高度来选择第二道腰线的位置。对于6层的,一般出现在6层。而对于11层的小高层,一般出现在9层,10层左右。也就是说,上面一般留1~2层。这样合理来布置楼房外檐整体的腰线,使其整体性更加好。这样根据不同情况将腰线安装在合适层数,更多的是起到装饰作用。
取消
所有评论
19929
