家里的灯具如果关灯了,还出现闪烁的话,需要想办法解决。那灯关了还闪应该如何解决?PChouse带大家一起了解下吧。
根据灯具闪烁的原因,具体解决方法如下:
1、零线跟火线接反
正常情况下,零线是接通电灯接线盒,而火线是接通开关接线盒的,这样才能让开关更好地控制电灯。若是线路接反的话,开关断开了零线,但电灯是接通火线的,这样依然会在电灯两边产生电压差,这样就会导致关灯后,电灯还会闪烁的现象。
解决办法:必须及时更改零火线的方向。零火线反接,不仅会造成电灯闪烁,更会在灯具维修时对维修人员造成伤害。
2、感应电流
出现这样的情况,主要发生在电线比较密集的地方。由于电线之间隔得比较近,尤其是在使用大功率电器的时候,就会产生一定的感应电流。出现感应电流之后,就会出现电灯闪烁的情况,尤其是LED灯,会更加明显一点。
解决办法:可以在电灯位置串联一个接触器线圈,以此来消除线路中的微弱电流。
3、开关上有指示灯
现在有很多的开关,在上面都是带有一个指示灯的。但是这样的开关并不是很好,因为就算是将灯关掉之后,指示灯依然是亮着的,这样就表示开关依然是接通状态。这个时候,小股电流就会流经电灯,造成闪烁。
解决办法:将开关内的指示灯拆下或更换开关。
