家里的灯具在使用过程中,容易出现闪烁情况。那灯关了还闪是什么引起的?PChouse带大家一起了解下吧。
1、产品故障
关灯后还闪的情况,比较正常,但是闪烁持续的时间比较长,我们就需要检查灯具是不是坏了,这种灯具也是有使用寿命的,所以在日常生活中需要经常更换,购买产品的时候,最好选择大厂家生产的,产品使用寿命会更长一些。
2、接线故障
装Led灯的时候就会涉及到接线的问题,双控接线有很多种办法,有个别接法不太合理,如果Led灯开关接的是零线,当开关断开之后,灯具仍然连接火线,那么就会导致发出微弱的光亮,这个时候我们需要将开关正确的连接就能够解决问题了,如果这种情况持续的时间长,就会影响到Led灯的使用寿命。
3、接线不牢
这种情况,主要有两个原因,首先是使用的软线,时间久了之后,上面出现了很多的毛刺,这样导致接线柱的位置,出现了电线接触,造成闪烁。其次,接线柱的螺丝出现了是松动,导致接线柱出现了接触,这样也会导致闪烁。
