使用电器时,如果插座出现火花的话,会引起安全事故。那插座起火花对电线电路有什么影响?PChouse带大家一起了解下吧。
插座上如果老跳火花的话是会烧坏电器的,因为接触不良它就会电压不稳,就容易把电器烧坏的。
如果电流过大、电火花过大,插拔时,可能会形成电弧,那就危险了,不仅会烧坏插头及电线,还可以会烧伤拿插头的手,而电器设备远离插座,一般情况不容易烧坏电器的;如果是插头座接触不良,总是打火,也会造成设备内部电路频繁的通断,也会受到电流的冲击,损坏电器的。
当电压波动较大时,使用空气开关。在日常生活中,经常会出现瞬时停电或电源电压波动,对冰箱构成威胁。如果断电后短时间内((3 ~ 5分钟)恢复供电,冰箱压缩机的启动电流会比正常启动电流大几倍,可能会造成危险的发生。
