纯棉面料的衣物使用时间长了,可能会出现发黄的情况。那纯棉白衣服发黄如何洗白?PChouse带大家一起了解下吧。
首先白色衣服变黄,可以先在淘米水中浸泡,然后加入适量的洗涤产品来清洗,或者在水中加入白醋浸泡衣服。如果有汗味,这种方法也可以去除味道。将淘米水或橙皮放入锅中,用水煮沸,浸泡发黄衣服然后搓洗,这种方法不会对皮肤产生副作用,也不会损害衣服材料。
因为是棉质的T恤所以是不能漂白的,不然会更容易发黄,可以试试用白醋来清洗。在水中倒入一些白醋,然后把T恤放进去,要保证T恤在水中充分浸透。然后等待15分钟左右,再常规清洗T恤,就不会黄黄的。
对于顽固的污渍可以使用高温洗涤的方法。如果洗衣机有洗涤温度调节功能,可以将温度调至90度以上进行漂洗。如果没有,可以准备一个锅,将衣物放入锅中,加水漫过衣物,然后开火。用高温蒸煮的方法将顽固污渍脱离衣物,然后再用清水漂洗直至衣物干净洁白透亮。
