为什么装修房子不建议贴墙布
2022-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  墙面装饰材料有很多,我们知道贴墙布装修施工较为简单,而且效果也非常美观,那么为什么装修房子不建议贴墙布?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  1、不耐擦洗,墙布放久容易吸引灰尘,影响美观。而有些墙布的耐擦洗性能较差,所以轻易不可用水进行清洗。若用水洗了,受到墙体潮气的影响,出现发霉、褪色等情况,所以只能经常的用鸡毛毯子将其表面灰尘轻拂掉。
  2、黏贴环境要求高。一般来说,房子的墙面是混凝土,是不建议贴墙布的。因为混凝土的墙面容易凹凸不平,如果直接贴墙纸的话,胶水很难能粘的住。就算是粘住了,其视觉效果也不会很好。如果特别想贴墙纸的话,可以先用水泥砂浆将其刮平,之后再将接缝和裂缝处贴上防裂绷带,最后腻子找平,打磨光滑之后,再进行贴墙纸工程。
  3、有害物质多。虽然墙布本身无毒无味,但在墙布施工时需用到胶水,而胶水中含有多种有害物质,例如甲醛、甲苯等,不利于家居环境的健康。
  4、造价高。墙布本身就会比乳胶漆的价格要高一些,此外在贴墙布时还会用到胶水,在施工时材料的损耗也是比较大的。所以墙纸的铺贴需要花很多的人力、物力。
  5、容易褪色。若墙体的潮气是比较大的,就不建议贴墙布了。因为墙布贴久了之后容易发生褪色等现象,而且经常有日光照射的地方,墙纸也比较容易褪色,所以长此以往,就会出现颜色不一等情况的发生。
