文章详情
马桶怎么安装
695832022-8-16 来源于:PChouse PChouse原创
  马桶是我们每天都会使用到的,那么马桶怎么安装?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
  第1步:检查下水管道与地板水平度
  安装马桶前,先检查下水管内有无砂浆、废纸等杂物。同时,检查卫生间地板是否水平。如果地面不平整,必须先平整地面,然后再安装。
  第2步:确定污水管的中心
  在安装马桶之前,首先要确定污水管的中心位置。最简单的方法之一是在马桶底部,在马桶排水口处做记号确定中心,同时在中心画一条水平中心线,水平中心线应从马桶延伸到底部的四个面。
  第3步:固定马桶安装
  固定马桶时,应先将马桶对准污水管中心线,确保马桶水平安装,然后注意压紧密封圈,最后安装马桶盖。装饰螺钉和装饰配件。
  第4步:做底部密封
  固定马桶后,在马桶排水管上安装密封圈或在马桶周围涂抹一圈填缝剂或水泥砂浆。水泥与沙子的比例为1:3。
  第5步:安装储水箱配件
  在安装水箱配件之前,用水冲洗管道。在保证管道清洁的情况下,安装角式截止阀和连接软管,最后将软管连接到安装好的水箱配件上,同时并接通水源。
  第6步:调试检查。
  安装马桶后,要全方位检查马桶,例如进水阀和密封是否正常,有无堵塞或渗漏,进水阀是否装有过滤装置等等。
取消
所有评论
