安装地暖是一件比较复杂的工程,因为需要在瓷砖或者木地板下面安装管道等材料,那么地暖上面铺地砖多厚合适?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、地暖加上地砖的正常厚度在14~18厘米之间,国内大多数家庭安装的厚度都是在这个范围之内。因为地暖不是简单的一层,它由好几层组合而成的,涉及到了找平层,还有填充以及保温层,在此基础上,还铺设了地砖或者木地板。
2、其中地暖系统就要占据一定的厚度,保温板大概是2厘米,还要再铺设反射膜,大概是1厘米,还有地暖管道,大概是2厘米,另外还要再进行回填,又达到了3厘米,加起来就有8厘米了。然后在此基础上面铺设地板材料,比如铺设瓷砖、木地板等等。
