通常在给前面施工时都需要抹灰挂钢丝网,那么抹灰挂钢丝网规范要求是什么?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
当腻子层的厚度大于35毫米时,要使用其改善和基材的粘合力。要在不一样原料的基材接合位置安装加强网,加强网和所有基材间的钢筋重合总宽度不低于100毫米。基层材料不能低于100毫米,起码在200毫米以上。
一、水平方向挂钢丝网片--需要考虑砌块墙与砼梁相交时
(1)砌块墙在内墙位置时,砌块墙和砼梁相交,墙面两侧各设置一道钢丝网片,长度为墙的净长。
(2)砌块墙在外墙位置时,砌块墙和砼梁相交,内墙面在梁下设置一道钢丝网片,长度为墙体净长;外墙面在梁上下各设置一道钢丝网片,长度为外墙外边线扣减相交柱后的长度,若梁下有门窗洞口时,是要扣除梁下门窗洞口的宽度,如果没有扣除则不正确。
二、竖向钢丝网片
(1)砌块墙与砼柱相交时:钢丝网片长度为自楼地面到当前层砼梁底。且柱与墙相交的每一侧都需设置一道钢丝网片。若柱边有门窗洞口,需要将洞口高度扣减。
(2)砌块墙与砼墙相交时:钢丝网片长度为自楼地面到当前层砼梁底。且砌块墙与砼墙相交处的两侧均需各设置一道钢丝网片。若相交处有门窗洞口,需要将洞口高度扣减。
三、砌块山墙与斜梁相交时
(1)按照斜长计算钢丝网片长度,扣除相交部位的柱、墙位置。斜交时按照斜长计算,应扣除相交部位的柱、墙。
如果内墙基面没有打扫干净或墙面很光滑,和抹灰粘结不好会引起空鼓问题,所以要仔细做好基面处理,外表打扫干净并洒水湿润;适当的加入石灰膏或塑化剂;现浇板以及局部高低差距要在准许偏差里面;门窗以及砖墙之间的缝隙要使用砂浆堵塞;面层不低于7天。
