新房装修是门大学问,也是一项复杂的工程。对于第一次装修装修的业主来说,完全是陌生的,那么装修流程新房装修详细步骤有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、前期准备
拿到新房准备装修,第一件事就是:确定预算与装修风格以及装修方式。
1、确定预算
查查卡里的余额,准备出多少钱装修,并制定详细的装修预算。
假设准备30W装修,预留出20%(即6W)为备用金(以应对超出的装修欲望),剩下的24W则为真正的装修费用:
硬装约30%(即7.2W);
主材约30%(即7.2W);
家具+电器约30%(即7.2W);
软装搭配约10%(即2.4W)。
2、选择风格
想要一个什么样风格的家,前期一定要明确。
3、选择装修方式
装修方式有三种,清包、半包、全包。
对于广大上班族来说,半包是相对更省心省力的一种;当然,若只想做个甩手掌柜拎包入住,可以选择全包;如果想体验亲自装修的“苦与乐”,直接选清包。
二、拆改新建
首先,按照设计来进行局部拆改和新建:
若是老房改造,则需要先拆除原始装修,再根据设计图改造新建。注意:承重墙、配重墙、承重柱、横梁,不可动。
三、门窗更换
若需要封阳台或是更换窗户,则在拆改之后就进行。
ps:如果入户门也要换,最迟也要在泥瓦工进场前安装完毕;如果你家是一楼,建议安装好门窗再进行下一步,以免建材工具丢失。
四、水电改造
如果需要安装中央空调、新风系统、地暖,则需要在正式的水电改造前就约三方来现场测量协商布线施工,完工后并与水电师傅进行交底。
在改造前一定要规划好所有大型电器的位置,如冰箱、洗碗机、油烟机、热水器、洗衣机等等,并且,多预留一些插座,尤其厨房空间为重点。
五、泥瓦施工
泥瓦工程主要有:包管道施工→墙面基层处理→涂刷墙面防水→铺贴墙砖→涂刷地面防水→闭水试验→铺贴地砖→清理保护→标注标示△包管道
ps:如果需要做壁龛,则在包管道的时候留出壁龛空间。
注意,对于一些如六角砖、羽毛砖等异形砖来说,需要在铺贴前进行预排版,以免出现铺贴误差
此外,墙砖贴完之后,千万别忘记做标注标示,把隐藏在墙体内部和墙砖下面的水管、电线的位置和走向标识清楚,以便后期橱柜、柜体、灯具等的安装。
墙砖地砖铺贴结束后,要做好保护措施,以免后期有磕碰。
六、木工施工
木工施工主要包含:石膏板吊顶、窗帘盒、全屋柜体、地台、门及门套窗套、墙面护墙、岛台桌子等。一切木工施工都需要按照设计图纸来。
为了控制装修工期,若是选择全屋定制柜体,一般会在瓦工结束后就进行最后一次尺寸复测,待整体施工结束后可以及时安装。
七、油漆施工
木工结束后,就是油漆施工,即墙面、顶面以及现场木制表面的乳胶漆和木器漆施工。若无现场木制作,则就只有墙面和顶面的乳胶漆施工。
其中,墙面的乳胶漆施工流程如下:墙面检验→刷界面剂→基层找平→挂网格布→批刮腻子→打磨→涂刷底漆→涂刷面漆。
乳胶漆施工需注意:
1、墙面的油漆施工要一遍底漆,两遍面漆。
2、避免阴雨天气进行油漆施工,空气湿度大,油漆干的慢,影响效果。
3、面漆的涂刷方式有滚涂和喷涂,滚涂质感好,易修补,但会有花印;喷涂效率高,更光滑,好施工,但是用漆量大。
此外,由于空间大小及采光条件的不同,乳胶漆的色彩需要根据实际情况有所调整,因此,为了更好的空间效果,乳胶漆需要现场人工调色试色后再大面积施工。
八、安装工程
需要安装的有:
1、地面:地板
2、墙面:墙纸/墙布、护墙板、踢脚线、开关插座、壁灯、暖气片、室内门/门套
3、天花:灯具、中央空调/新风风口
4、全屋:定制柜体、集成吊顶、厨卫洁具和各种大小家电
九、软装进场
紧接着,窗帘、沙发、床、桌椅板凳等软装都可以陆续进场。
