阳光房的装修需要避免踩到一些坑,装修里面也有大学问,那么阳光房要怎么装修?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、阳光房的材料
首先也是最重要的就是材料了,阳光房的材料目前最常用的就是型材和玻璃了。而说到型材,现在性价比最高的就是断桥铝型材了,不过现在的断桥铝型材都喜欢说自己是什么什么系统的,但是实际上国内拥有系统的也就那几家,甚至说没有。所以说型材啊这方面可以考虑国外的材料,无论从保暖隔热还是美观都要优于国内。除此之外它们的零件、五金、胶条都是有质量标准的,所以它们做出来的阳光房问题都不大,可以说基本上能避免闷热漏水的现象。
说到材料,肯定是少不了玻璃。何况缺少了玻璃的阳光房怎么能说是一个真正的阳光房,很多人钟爱的就是阳光房在阳光的照耀下的晶莹剔透。但是如果要选择玻璃材质的话,最好就是选择隔热系数高的玻璃,当然越高的隔热系数成本也会更高,80%透光率的三层带胶隔热玻璃,总体来说性价比还是不错的。
另外,阳光房如何固定玻璃也是一个很重要的问题,一般来说固定玻璃的方式有两种,一种是采用型材固定,还有一种就是使用结构胶粘接的方式。无论选择何种方式都需要设计师和工人的默契配合,这样玻璃的性能才可以最大化。
二、阳光房的造型
阳光房的造型也是各式各样,每一种都有自己的优点。如果要性价比高的话可以选择平顶或者斜顶的阳光房。这种造型的阳光房造价比较低,简洁灵活,占地面积也小,对空间的要求也没有那么高,而且斜顶的阳光房比平顶的阳光房排水性能也更佳。如果喜欢时尚美观的话就可以选择人字顶或者钻石阳光房。尤其是你居住的环境如果冬天天气比较恶劣,经常下雨下雪的话,那阳光房的设计就不能随随便便了,这个时候首选的就是人字顶或者钻石顶的阳光房。而且这种造型的阳光房是最美观的,深受大家的喜爱。它不仅造型时尚优美,实用性也高,排水性能也不错,下雨、下雪、下冰雹都不容易堆积。
如果你想要大气富贵的阳光房的话就可以考虑圆弧顶。在预算足够的情况下,这种造型的阳光房是最优秀的。尤其是你家的面积比较大,是别墅阳光房的类型,不用犹豫,这种阳光房最适合你不过了。平常用来健身、休闲、养花都是绰绰有余。而且这种造型的阳光房的优点就是向外散发热量,向内部聚集热量,在冬天里保温效果是最好的。
三、阳光房的隔热
要说阳光房最大的顾虑就是隔热的问题了,大家喜欢的是冬日温暖的阳光,夏天的毒日可不喜欢。隔热的首选就是安装空调,空调可以让阳光房制冷,冬天制热,这种直接降温的方式是最受欢迎的也是最必不可少的。
1、安装喷水系统降温
喷水可以带走阳光房里物体的热量从而达到降温的效果,
而且喷水系统还有自动清洗阳光房玻璃的功能呢。
夏天阳光房里的热气都聚集在顶部,这个时候就很有必要有一个天窗了。
当阳光房的天窗打开,热气就可以跑出天窗,当然一个天窗肯定是不够的,
还可以在阳光房的两侧也留开窗户,让室内的空气得到对流,这样热气可以更快的排散出去。
2、玻璃贴膜
玻璃贴膜可以有效的防晒,还可以做到视线无遮挡的效果,保留了阳光房通透的特点。
