新房装修完,如何去除甲醛是很多屋主都关心的问题,那么房子装修后的甲醛如何尽快除去?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、合理通风不盲目
甲醛这种无形的东西温度需要达到19度以上甲醛才能得到有效控制挥发,而且温度越高、挥发越快;如果窗户一直开着,室内与室外风力对流,反而降低了室内的温度。
尤其是冬天,室内与室外风力对流特别冷,不利于甲醛的挥发;另外,长期风力对流会使得新装修的房子失去水分出现干燥开裂的情况。
但是,也不是环境越封闭越好,如果释放的甲醛无法与室外的新鲜气体交换循环流通,甲醛挥发出来散发不出去,就会给室内的物品形成二次污染。
因此,合理通风不等于盲目通风;即便在夏天高温天气,白天关闭窗户、晚上通风是较为理想的通风方式。
另外通风时尽量让南北风力对流,这样可以加快排除空气中的甲醛;如果户型无法做到南北通透的,可以借助风力大的工业电风扇;比如卧室,使用的时候放在最里端,风叶朝窗户外吹。
2、利用湿度配合高温加快释放甲醛
甲醛也是一种易溶于水的气体,湿度配合高温甲醛释放要比在干燥的环境中更快。
因此,如果是在天气干燥的季节、或是干燥的地区,可以配合加湿器增加湿度让甲醛得到有效的释放;也可以经常拖地、室内放几盆自来水、还可以烧点茶叶水。
对于窗帘、床上用品这些布艺织品,洗好直接晒是去甲醛最好的方法。
3、制造机会加速甲醛释放
除了尽量选择春天装修,夏天通风释放甲醛以外,在冬天还可以借助于空调、地暖等提升室内温度。
4、多管齐下
说实话,尽管市面上的去除甲醛用品多种多样,但是它们都不如最原始的方法通风换气;不过如果急着要入住的话,使用除甲醛用品多管齐下作为辅助还是不错的。
a、绿植,除了对甲醛有一定的净化作用,入住后还能起到装饰点缀空间的效果。
b、活性炭,虽然不能从根源上去除甲醛,但是炭体上有很多孔隙;也由于这些孔隙,所以它有一定的物理吸附能力,可以吸附挥发在空气中的甲醛有害气体(入住后也可使用)。
c、臭氧发生器,除甲醛原理是根据臭氧分解甲醛等有害物质,除了有去除甲醛的作用外,还能起到消毒灭菌的作用;如果新房装好急于入住,可以用臭氧发生器持续使用一个月、每天使用两到三小时,能起到降低甲醛含量的作用。
值得提醒的是,臭氧在空气中会有一定的异味,建议在使用臭氧发生器的时候人尽快离开室内;臭氧发生器工作完后,过两小时左右进入室内开窗通风(入住后不建议使用)。
d、光触媒净化剂,光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称,在紫外光或是可见光的作用下,产生催化降解功能,起到分解甲醛的作用。
市面上一些光触媒净化剂还添加了天然蜂蜡、多孔活性炭等成分,起到吸附空气中甲醛等有害气体的作用,再通过光触媒催化分解空气中的有害气体与异味,起到净化空气去除甲醛的作用(入住后也可使用)。
值得注意的是,需要有光的作用下才能发挥作用。
5、持续除醛
甲醛挥发是一个长达五到十几年的漫长过程,无论是装修用的地板还是室内的家具,想要一次性除醛永无甲醛基本不可能;只能说在入住前尽量降低甲醛含量,入住后持续保持除甲醛状态也很重要。
