夏天有空调,工作的地方环境也很舒适,可见我们的社会发展的越来越好,但是空调毕竟也是一种电器,也会出一些故障,导致不制冷,那么你知道移动空调不制冷怎么解决吗?下来让PChouse为你们解答。
空调不制冷的原因有很多,具体如下:
1、 氟利昂不够
这是属于正常情况,制冷效果不好,氟利昂做制冷剂长时间会挥发掉,应该加雪种即可解决问题。
2、 可能是空调的功率不够
这也是空调不制冷常见的问题。引起这种情况的原因有很多,比如说:用小功率的空调来进行大面积房间的制冷;空调的功率虽然和房间的面积匹配但是在使用空调的过程中因为房间本身的密封性不够、热源多的也会导致空调制冷不足。应该改变空调的使用环境,增加房间的密闭性,减少房间内的热源。
3、 空调长时间不清洗保养
买了空调并不代表高枕无忧,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。应该清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。
4、 供电的电压不够
供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。应该保持正常的供电电压。
