厨房作为烹饪的空间,在厨房的装修设计选择也要更适配烹饪的需求。大单槽洗菜盆可以灵活调整利用,又能方便洗菜洗碗,是很多家庭选择厨房水槽的不二之选。那么大单槽洗菜盆的最佳尺寸和厚度是多少呢?接下来PChouse带您了解一下吧。
大单槽一般是长度大于600-650mm,宽度大于420-450mm,槽体的深度一般都是220mm左右,厚度在0.7mm-1.0mm左右,因为面积比较大,所以清洗物品比较方便;同时,大单槽也更加适合面积比较大的厨房。
大单槽水槽的优势就在于,可以轻松容纳比较大的锅子的清洗需求,不用担心因为空间不够而卡住,并且清洗的时候不用担心水会外溅;材质相同的情况下,单槽的价格往往较低,较为节约成本;单槽只有一个水槽,所以安装下水管的时候会比较方便。
