电热毛巾架可以及时烘干潮湿的毛巾,避免毛巾因为潮湿滋生细菌霉菌。很多家庭都会选择安装一个电热毛巾架。那么加热毛巾架应该怎么安装呢?接下来就让PChouse为大家介绍一下吧。
1、确定安装位置。确定合适的安装位置,可以安置在厕所上方的墙面、浴室柜右侧或者闲置墙面等等,注意选择合适的高度。
2、确定间隙、穿孔。要注意避开墙内的管线线路。打四个孔,完成后插入膨胀螺丝,用锤子轻轻敲入。
3、安置排气阀。用手将阀体上下两部分拧紧,并用扳手安置好排气阀。
4、安置加热棒和控温器。手持控温器,将控温器上的三个线位置孔瞄准加热棒的三个金属触点,用力合紧,然后用黑色塑料扳手卡住白色塑料。用同样方法拧紧和固定四个支架。
5、支撑架体。将圆柱形螺丝瞄准墙上4个支架的文职,然后用内六角扳手拧紧尖头螺钉,将其他三个螺丝依次固定。
6、通电检测,运气排气。连上电源,检查控温器的指示灯是否点亮,如果点亮,即可正常使用。如果没有点亮,那就是操作没到位。
