我们在打印的时候经常会发现激光打印机的搓纸轮在使用一段时间以后,很容易出现污垢,出现卡纸的问题,有时还出现字迹不清、纸张污浊等情况,那么如何清洁激打搓纸轮防卡纸?接下来由PChouse为你解答。
1、 在清理时,先关闭打印机的电源,并且把打印机的电源线拔掉。把打印机硒鼓拿出后,不要放在显示器周围很多型号的激光打印机在把硒鼓拿出来后,就直接可以看到搓纸轮的所在。
2、 销铅笔用的竖刀一把,用于清理搓纸轮上的附着物。小刷子一把,用于清扫打印机内部。
3、 先用竖刀轻轻地清理表面可以看到的部分,注意,随时用刷子蘸酒精一点一点地把清理出来的垃圾沾出来。最好不要积攒很多一起清扫,因为如果很多的话,就会使酒精多次且密集地和搓纸轮接触,酒精过多,就会导致搓纸轮上面的胶皮过早硬化,从而减少其使用寿命。
4、 拿出硒鼓,仍旧不能看见搓纸轮的话,就要拆开打印机清洗。先将电源线和数据线拆下来。将打印机面板螺丝钉拧出,将打印机面板取下。如果将所有的螺丝都已经拧出,应该很轻松地拆除面板,如果不能拆除,仔细寻找问题的所在,万不可使用蛮力强行拆除,防止将面板损坏。下面依次拆除手动送纸托架和分纸器。这样您就可以看到完整的搓纸轮了。
