生活中有许多维修方面棘手的问题,家里面水龙头滴水漏水该怎么维修?今日就由PChouse为你一一解答。
出水口滴水:需要更换新的轴心垫片;龙头拴下部缝隙漏水:需要将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可;接管接合处漏水:重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫即可;按压式水龙头漏水:检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的即可。具体做法如下:
1、出水口滴水
使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
2、龙头拴下部缝隙滴水
将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可。
3、接管接合处滴水
这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
4、按压式水龙头滴水
关闭进水阀,卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。
