石材干挂是近年来的一种比较流行的石材装饰方法,石材干挂常用的胶水有两种,一种是专门的石材干挂胶,一种是干挂云石胶,那么干挂胶与云石胶的区别在哪里吗?今日就由PChouse为你一一解答。
1、 固化区别:
云石胶凝胶快,固化时间短,粘接强度较高,可低温(-10℃)固化,在常温下,经过配方调整,可在几秒钟内凝胶,5分钟左右完全固化;干挂胶在常温下(25℃)固化一段时间30分钟左右,初干时间一般在2小时左右,完全固化在24-72小时。通常情况下AB干挂胶低温下(10℃以下)固化缓慢。
2、 云石胶与石材干挂胶的性能特点不同,所以它们的用途也不同。云石胶用于石材与石材的粘结和石材的修补,它的成分是不饱和聚脂,属于钢性结合,用于石材干挂工程中,其优势是固化的时间便于调节,但由于不饱和聚脂与固化剂比例容易失调,导致剪力不够、应力大,在温差和震动条件的作用下产生的位移比较大,容易开裂;而石材干挂胶是用于石材与金属粘接专用的专用胶,其成分是环氧树脂,由A、B组合使用,调配简单明确,属于柔性结合,且不渗油,无污染石材,抗震、扭曲性能强,应力小,粘接强度不受影响,在温差和震动条件的作用下,伸缩、沉降产生的位移较小。
3、 价格区别:
一般规格的云石胶和干挂胶,普遍都是阿干挂胶的价格和使用成本更高一些。
