在装修的时候,我们会对地砖上的粘胶很烦恼,因为它影响到了美观,而且很难去除。那么干挂胶粘地砖上怎么清理吗?今日就由PChouse为你一一解答。
1、 如果地砖上的胶水是刚粘上去的,还处于黏稠状态,则可以使用湿抹布用力擦拭,就能够将胶水擦掉。
2、 化学方法去除,比如石材除胶除油剂涂刷到胶体上面待软化后用钢丝棉轻擦,这样就能把干挂胶清理掉;还可以用云石腊涂到胶体上用钢丝棉搓掉等。
3、 如果有很大面积的胶水,可以借助家里的刀片。使用刀片大面积地刮掉地砖上的胶水的时候,要注意不要刮坏地砖,然后再进行简单的擦拭。
4、 将洗衣粉兑上适量水,倒在沾有胶水的地砖上,用钢丝球擦洗,便很容易去除,最后使用抹布将地砖擦干净。
5、 购买专用除胶清洁剂,按照提示步骤专业清除。
6、 对于干掉的胶水,预热会变软。如果家里有电吹风,就可以使用电吹风对着地砖上的胶水吹几分钟,待胶水被加热软化后,再配合其他工具就能很容易地去除。
7、 如果干挂胶渗透到石材表面,首先将需要清洗的石材部分提前润湿,把拔油膏涂覆与污垢处,产品工作时间为5-40分钟,可在表面覆盖保鲜膜。若污染严重,可以配合毛刷清洗,如有必要可重复操作直至彻底清洗干净。最后用大量清水彻底冲洗所有经过处理的石材表面,然后再做防护处理。
