房屋装修中,很多地方都需要用到吊顶,例如卧室,厨房,客厅等等。今天我们先来和大家介绍一下卧室吊顶。卧室吊顶也是一件不简单的工程。在进行卧室吊顶装修的过程中,有哪些事项需要我们格外的注意呢?PChouse带大家了解一下。
1、吊顶应先将隐蔽工程做好,照明的电源与空调、,还有音频线路是否需要在吊顶是隐藏,照明方式和灯具安装位置等问题都要事先搞清位置,不然以后只能走明线而影响美观。
2、集成吊顶的每一个环节都是马虎不得的,大到板材和电器,小到龙骨吊件都要做到万无一失,而不能把集成吊顶做得不伦不类,东拼西凑地的完成的,这样在装修好之后也容易生出麻烦。集成吊顶一定要是原厂原配的产品。
3、售后服务这一块要非常重要。鉴于这一点,建议业主在选择集成吊顶时选择品牌货。集成吊顶行业还处在起步阶段,好的品牌也不过寥寥几个,展厅装修业主切不可贪于便宜而买到次品,如果在使用中出现了问题,售后服务又不到位,那么,在使用中可是有不少的苦头的。
4、严格按弹好的水平和位置控制线安装周边骨架,受力节点应按要求用专用件组装连接牢固,保证骨架的整体刚度。饰面板安装前应逐块进行检验,边角必须规整,尺寸应一致。这样安装后才可以保证接缝均匀一致、平顺光滑,线条整齐、密合。
5、卧室装修吊顶安装的时候一定要保证稳固,特别是对着床的吊顶,一定要能够确保不会发生安全意外,才不会让卧室装修吊顶从好事变成坏事。
6、声音是通过结构性固体传音传到住户房间里的。所以要做隔音吊顶,要先将原天花打膨胀来减震吊钩达到切断声音的作用。然后做轻钢龙骨与做石膏板,石膏板的封口要注意密闭。其次就是填充隔音材料,要注意材料的密度。
