电热毛巾架因为其高温烘干、杀菌消毒的功能,深受大众欢迎。很多家庭都会选择在家中安装一个电热毛巾架,既方便实用又能维护家人健康。那么电热毛巾架安装流程和注意事项有哪些呢?接下来PChouse为大家介绍一下吧。
安装流程如下:
1、确定安装位置。确定合适的安装位置,可以安置在厕所上方的墙面、浴室柜右侧或者闲置墙面等等,注意选择合适的高度。
2、确定间隙、穿孔。要注意避开墙内的管线线路。打四个孔,完成后插入膨胀螺丝,用锤子轻轻敲入。
3、安置排气阀。用手将阀体上下两部分拧紧,并用扳手安置好排气阀。
4、安置加热棒和控温器。手持控温器,将控温器上的三个线位置孔瞄准加热棒的三个金属触点,用力合紧,然后用黑色塑料扳手卡住白色塑料。用同样方法拧紧和固定四个支架。
5、支撑架体。将圆柱形螺丝瞄准墙上4个支架的文职,然后用内六角扳手拧紧尖头螺钉,将其他三个螺丝依次固定。
6、通电检测,运气排气。连上电源,检查控温器的指示灯是否点亮,如果点亮,即可正常使用。如果没有点亮,那就是操作没到位。
注意事项如下:
1、安装时一定要注意安装到合适的位置上,因为卫生间空间小,安装到合适的位置才能方便使用。
2、安装时要考虑悬挂牢固和承重问题。一定要大膨胀螺丝固定住,防止不稳坠落伤人。
